常用设备综合讨论
symmacros 2015/07/08
例如配10ml溶液,就称6g无水氯化铝,加10g(ml)水。 例如配100ml溶液,就称60g无水氯化铝,加100g(ml)水。
土老冒豆豆
第1楼2015/07/08
不是氯化铝加适量 的水就行了吗?
symmacros
第2楼2015/07/08
例如配10ml溶液,就称6g无水氯化铝,加10g(ml)水。例如配100ml溶液,就称60g无水氯化铝,加100g(ml)水。
happy美丽
第3楼2015/07/09
是加水稀释到10ml或者100ml,还是直接加10或100ml的水?
第4楼2015/07/09
直接加10或100ml的水。
面对面想你
第5楼2015/07/10
如果是质量分数的话,感觉上面将的配置不对。
第6楼2015/07/10
是啊,您的回答也太精辟了。但是对于提问者可能还是不知道怎么办。
第7楼2015/07/10
我觉得稀释到10ml或100ml也不对,这个思路有点问题。
第8楼2015/07/10
60%是质量分数的话,那么我们来看看:由已知可以推断:60%=溶质的重量/(溶质的重量+溶剂的重量);溶质为三氯化铝,溶剂为水;则可以推导出:三氯化铝:水(重量)=6:4所以,不管配置多少,只需按照这个比例配制即可。
第9楼2015/07/10
三氯化铝是固体,固体配溶液就是这样配的。
第10楼2015/07/10
