紫外可见分光光度计(UV)
tutm 2015/07/11
不知道你测的是不是液体四氯化碳,如果是的话那负数可能是正常的。那是因为空比色皿的表面反射会比较大。 用空气作为参比,只能测气态的四氯化碳浓度;要测液体,应该用蒸馏水做参比。
暗夜精灵
第1楼2015/07/08
是什么波长
第2楼2015/07/08
上个数据看看
tutm
第3楼2015/07/11
不知道你测的是不是液体四氯化碳,如果是的话那负数可能是正常的。那是因为空比色皿的表面反射会比较大。用空气作为参比,只能测气态的四氯化碳浓度;要测液体,应该用蒸馏水做参比。
zyl3367898
第4楼2015/07/16
有用气相做四氯化碳的。
qianguiyun1
第5楼2015/07/16
为什么用空气做参比?
第6楼2015/07/19
是红外测油里面的ccl4吗
鲜果苦柚
第7楼2015/08/10
标准是这么要求的
第8楼2015/08/10
是的
第9楼2015/08/10
不知道跟比色皿的放置位置有没有关系?
第10楼2015/08/10
只要你的仪器不是特殊规格,在仪器设定的位置上,没有关系。你测的究竟是气态,还是液态的?这才是关键!
