![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
任何一份《检定证书》都不可能盖CNAS标志章,因为这是两种不同类型和性质的活动。校准也不是检测,校准的对象通常是测量设备或计量器具,检测的对象通常是产品或零部件,或者是探索研究性试验。校准通常是两个已知量之间的比较,而检测则通常是对未知量进行定量的获取和确实。
小骗子(xiaopianzi1209)发表:有CNAS章只是说明这个校准项目通过了CNAS的认可,是经过确认、实现互认的。但不是每种仪器、每个校准项目都可以通过CNAS认可,如果该项目或仪器没有在CNAS的目录里,是无法申请认可评审的。所以对于校准证书,如果能够CNAS认可或追溯到质监局的社会公用计量标准最好,但都不行的话,只要方法可以认可,不确定度能够接受就行了,毕竟校准属于商业性质的协议委托检测
