分子荧光光谱
vanillawp
第1楼2006/10/24
我们所说的荧光光谱就是指发射光谱,固定好激发波长,然后测不同波长处的荧光强度,你可以先用紫外测一下最大吸收峰的位置作为激发波长
prime
第2楼2006/10/25
三维荧光扫一下就知道了
galan
第3楼2006/11/01
应该任意波长都可以,但是产生的荧光强度不一样.要看你的探测器怎么样了.
pholed
第4楼2007/02/09
判断是否有荧光,主要是看发射谱。激发波长可以通过测吸收光谱来得到。我一般是先测吸收找到最大吸收位置,再用这个波长测发射,找到发射峰。
fragr
第5楼2007/03/08
同意楼主的意见,是否有荧光看的是发射光谱!!
cyjxxh
第6楼2007/03/16
,同意
