shengjianwei 2015/07/09
这个是要根据你的具体使用情况的,用的少的可能很长时间都不需要更换,更换色谱柱主要是看目标物的响应及检测限是否发生很大的改变,说明柱子可能已经污染或者性能不足,遇到这种情况也不要贸然就换柱子,可以先将检查仪器的进样口,排除进样口污染以后,可将色谱柱前段切除5-10cm,然后进行老化过夜,看是否有所改善,如果以上措施均无效,峰型严重拖尾或异常,目标物检测限无法测到,那可考虑更换色谱柱。
千层峰 2015/07/09
QQ开始玩GCMS了?? 色谱柱用得好,保养得好,用两年都没问题的啊 平时保养好进样口就好了。。实在柱效差了可以割割柱头。。老化一下
happyhappyhuan 2015/07/09
这个应该没有固定时间吧,如果柱子出峰情况不太好的话,可以重新老化一下继续使用的。。
