fwonder
第4楼2013/07/28
检测器饱和应该是平头峰,就是说检测器的响应值到了某个值就是顶了,再也不会增大了。MS里面常见的到,当某个碎片饱和了,提取离子就看到一段平头的峰。国产的GC-FID也经常见到这种平头峰,但是在安捷伦的机器GC-FID上面就没见过平头的峰。
柱饱和我也没有概念,百度了一下:
柱容量是指,在色谱峰不发生畸变的条件下,允放注入色谱柱的单个组分的最大量。根据定义,同一色谱柱对不同的物质会表现出不同的柱容量;色谱峰畸变是柱容量的限定条件。超过柱容量的进样结果便是超载了。
还有一些其他人的讨论:
http://bbs.antpedia.com/viewthread.php?tid=17454
这么看来,峰型一变就可以认为柱饱和了。
以前做SPME的时候,按照方法的设置烟碱应该在35分钟出峰,但是有些时候3分钟就能跑出来烟碱,事隔多年还是没想明白这个问题,以前我就笼统的把这个现象归为柱饱和导致
