气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/08/18
柱子长短对样品的分离和保留时间都有影响。保护柱一般对分析没有什么影响。但有时候连接不好会造成一些问题。
xili19831983
第2楼2008/08/18
柱子长的保留时间会延长,分离度也会大些有保护柱可以延长柱子的寿命,但保留时间会稍长一点
chengjingbao
第3楼2008/08/18
我回答第一个问题:总得说来,柱子越长越好,塔板数多,分离效能高,组分分离度也好,不利因素是保留时间长,柱压高,所以才要从中找出一个最佳效能比。对检测器检测是没有影响的。
xdj0925
第4楼2008/08/19
柱子长短对物质检测是一定影响的,柱子长的话分离效果更好,保留时间将靠后,相反保留时间很快,但分离效果就差了,这个就要选择多长的柱子了哈.保护柱对检测也没什么影响的哈
