气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/07/10
极化极电缆还要在厂家吗?这种情况真少见,如果说FID高温下造成电缆线焦化,那FPD会不会也出现这种情况呢?
第2楼2015/07/10
很详细,我给你推荐到首页了。
安平
第3楼2015/07/10
设计问题i
第4楼2015/07/10
FPD的电压更高。
许之秦
第5楼2015/07/10
FPD的基本上没这种可能性,因为FPD的高压线是接在光电倍增管上的,距离高温区的位置远一些
第6楼2015/07/10
对的,我用的FPD的高压是700V
第7楼2015/07/10
这种情况我也是第一次见到,应该是个例,可能和某些不当操作有关。毕最后是接了地的。
wazcq
第8楼2015/07/11
这是什么型号的气相?
第9楼2015/07/11
市面上没有……我自己攒的
xiao-jin
第10楼2015/07/11
我同意安平老师的说法,是仪器设计问题。LZ所示的“极化电压”线,实际该线应该叫高频信号线,它应该是连接微信号线,线外的屏蔽线就是起到对外界干扰信号的屏蔽作用。作为FPD的高压线应该是独立、电阻率小的线来设定,同时作为FPD检测器在使用中会处于较高温度。这种高频信号线就不适应安装在此位置,毕竟仪器使用时,可能会处于24小时高温连续运转,而且是数年的。以上意见,仅供参考。
