FAAS的火焰温度分布,尾焰温度最高吗?
原子吸收光谱(AAS)
  • 如题,谢谢。火焰原子吸收的火焰区分为干燥区、蒸发区、原子化区、电离区——它们的温度依次升高吗?
  • 秋月芙蓉
    第1楼2015/07/16
    一般是这样,外焰温度最高
  • envirend
    第2楼2015/07/16
    非常感谢。好像酒精灯火焰温度也是最高的,类同。
    秋月芙蓉(ljhciq)发表:一般是这样,外焰温度最高
  • ldgfive
    第3楼2015/07/17
    应助工程师
    温度顺序是这样的,但是,测试时,肯定不会用到尾焰的
  • envirend
    第4楼2015/07/17
    温度如此分布,不知有啥说法吗?
  • 秋月芙蓉
    第5楼2015/07/19
    PE ICP采用尾焰切割技术,基于这个原理实现的
    envirend(envirend) 发表:温度如此分布,不知有啥说法吗?
  • envirend
    第6楼2015/07/19
    很想了解,尾焰切割技术在ICP中的作用。非常感谢。
    秋月芙蓉(ljhciq)发表: PE ICP采用尾焰切割技术,基于这个原理实现的
