非甲烷总烃测试:除烃空气
气相色谱(GC)
  • 请问一下各位所用的除烃空气中,标气的氧气含量是多少?
  • 电饭锅电饭锅
    第1楼2015/07/13
    高纯氮:79%,高纯氧21%。感觉比例是和合成空气一样吧。标气的空气太贵了,应该只是经过除烃仪处理过的合成空气。
  • fanqishan
    第2楼2015/07/13
    那你测出来它的浓度是多少?
    电饭锅电饭锅(v2742293) 发表:高纯氮:79%,高纯氧21%。感觉比例是和合成空气一样吧。标气的空气太贵了,应该只是经过除烃仪处理过的合成空气。
  • fanqishan
    第3楼2015/07/13
    我的标气是:氧气 20.8%mol/mol 、 氮气 平衡。不知道和你的除烃空气有多大区别。不过我测出来浓度是7ppm左右,所以觉得很疑惑为什么这样大浓度。
  • 电饭锅电饭锅
    第4楼2015/07/13
    额,我这没氧气标怎么算?要计算的话也只能以甲烷计了,0.82mg/m3,基本也就是在1mg/m3左右了。
  • 电饭锅电饭锅
    第5楼2015/07/13
    额,我看了一下你的上一个帖子,很诧异你实验室空气的总烃的峰面积竟然要比你标气中总烃的峰面积还要大,要么你实验室内空气质量已经严重影响到了试验的分析结果,要么就是你的标气浓度不对,11.2μmol/mol?那就是8mg/m3,用单点法你们室内空气大概总烃含量为11.5mg/m3,这浓度快能杀人了吧。
    给你们一个比较方便的判断方法:把你们的标气送到其他公司检测一下,看看浓度是多少,相差很大的话你们就得另买一瓶标气了,相差不大那你们实验室就得换地方了,环境太恶劣。
    fanqishan(v2981032) 发表: 我的标气是:氧气 20.8%mol/mol 、 氮气 平衡。不知道和你的除烃空气有多大区别。不过我测出来浓度是7ppm左右,所以觉得很疑惑为什么这样大浓度。
  • fanqishan
    第6楼2015/07/13
    总烃的含量为11.5mg/m3,除烃空气是7.0mg/m3,两个相减就是3.5mg/m3。这个浓度正常吗?
    电饭锅电饭锅(v2742293) 发表: 额,我看了一下你的上一个帖子,很诧异你实验室空气的总烃的峰面积竟然要比你标气中总烃的峰面积还要大,要么你实验室内空气质量已经严重影响到了试验的分析结果,要么就是你的标气浓度不对,11.2μmol/mol?那就是8mg/m3,用单点法你们室内空气大概总烃含量为11.5mg/m3,这浓度快能杀人了吧。
  • 电饭锅电饭锅
    第7楼2015/07/13
    怎么可能正常呢。而且你那两个为什么要相减我不明白,你那标气是氮气中的甲烷,里面又没有氧,减去一个氧的含量等于什么我不明白啊。
    除烃空气:假如是你的标气用空气稀释或者是样品测定的时候扣除氧空白才用到的。
    而且无论怎么说你室内空气总烃的含量实在是太高了。我非常怀疑你那瓶标气是不是有问题,DB 13/1577-2012中规定环境空气非甲烷总烃限值1级为1.0mg/m3,2级为2.0mg/m3,你那里估计非甲烷总烃估计都得10mg/m3了吧,你这室内空气比室外环境空气还要差5倍以上?我是不信。。。
    fanqishan(v2981032) 发表: 总烃的含量为11.5mg/m3,除烃空气是7.0mg/m3,两个相减就是3.5mg/m3。这个浓度正常吗?
  • fanqishan
    第8楼2015/07/13
    11.5mg/m3是实验室的空气走出来的总烃的含量,减去除烃空气的氧气含量7.0mg/m3,的出来的才是总烃的含量
    电饭锅电饭锅(v2742293) 发表:怎么可能正常呢。而且你那两个为什么要相减我不明白,你那标气是氮气中的甲烷,里面又没有氧,减去一个氧的含量等于什么我不明白啊。
  • fanqishan
    第9楼2015/07/13
    非甲烷总烃还要用总烃扣除甲烷的含量,环境空气只是求总烃含量
  • fanqishan
    第10楼2015/07/13
    感觉我现在不会做这个项目了
