ICP光谱
tang566
第1楼2015/07/13
将铝和锌的检出限调高些。
承之
第2楼2015/07/13
空白有时候都能达到0.1PPm了~~
期盼奇迹的孩子
第3楼2015/07/13
是不是受其它波长干扰了?对这两个元素再加个波长测看看~
秋月芙蓉
第4楼2015/07/13
铝是常量元素,锌容易污染,注意环境、水、器皿、试剂纯度等带来的污染
依风1986
第5楼2015/07/13
一般硝酸试剂中都含有AL,Zn
第6楼2015/07/14
是含有,只是含量不高,但是我现在的问题是空白中的含量经常会偏高,同量的试剂空白,不参与消解过程测出来基本强度都是600左右,经过消解过程则有时候是600多有时候达到8000多~
第7楼2015/07/14
这些我都考虑过了 也通过比较,相同的水,相同的试剂, 同一个消解罐,加热跟不加热有时候会出数据,有时候则不会。比如我用同一个洗瓶的水,同一瓶硝酸 放入俩个消解罐 结果一个有值 一个没值,同样俩个罐子 再次加热消解 结果原来没值的又有值了!感觉随机性很强啊!
第8楼2015/07/14
完全没有干扰,图谱很正
第9楼2015/07/14
检测限上的漂移可以理解的
第10楼2015/07/14
试剂不参与消解,你是直接水稀释比例去测还是怎么?有没有计算酸度,然后消解后你的空白酸度多少?与你的工作曲线酸度都匹配吗?
