fzp46
第4楼2015/07/14
谢谢回复。
我的仪器是马尔文公司的GPC, 应该是自动进样吧(其实我不懂什么是自动进样,什么是手动进样,但是我进样的时候没有手动操作,全部是机器一个个按照程序自动进样)。
泵压正常,没有漏液,废液流出液正常,但是在GPC max 后面有个写着drain 的瓶子,应该也是收集少量废液的,但是那个瓶子重来没有废液流出来,主要收集废液的大瓶子是有废液流出的。 这是异常1
异常二就是 比如我设定进样100微升,结果我发现实际只进样了5微升,
异常3 无论我run 溶剂THF 还是PS 都看不见倒峰
这两点会不会是由于同一个原因造成的?比如哪里堵了会同时造成以上2个现象?
再次谢谢大家的回复。
小不董
第7楼2015/07/16
那应该是你自动进样器的问题,你看看你样品瓶的溶液在进样后,溶液体积有无减少,若没减少, 可能是吸液装置有问题了,不能吸液,有可能连接的管子漏液或者注射器堵塞或其他问题。若样品瓶的体积减少了,抽取的设备就没有问题,而是进样设备的问题, 就要看切换阀是否有问题。
