核磁共振技术(NMR)
xiaoweicheng
第1楼2006/10/13
可以,但由于其昂贵很少使用,NMR还可以用TMS内标定量
littlezeng
第2楼2006/10/13
当然可以用核磁分析,需要的话,一维、二维等等诸多谱图一起用上。
zsbird1223
第3楼2006/10/14
有多昂贵?怎么计价的?谢谢咯
第4楼2006/10/14
谢谢再请教下,把有机混合物中溶解一部分出来,然后怎么获得固体样品?整个过程中,性质会不会发生变化?
sslin
第5楼2006/10/17
如果能自行上机以小时计费, 则非常便宜.
celan
第6楼2006/10/18
可以直接测定1H,13C等NMR ,然后综合解析.我经常这样做.
第7楼2006/10/18
这要看目的化合物的性质了,前几天我还处理了一个样品,当时是粘稠状,放进甲醇中,20分钟后,大量白色结晶,很快鉴定了结构,滤液挥干得到另一个组分.
第8楼2006/11/16
有白色结晶?那是不是说明性质发生变化了?
