气相色谱(GC)
附件:
雨木霖
第1楼2015/07/14
居然要因此失业?这么严重?这可不行的。
第2楼2015/07/14
氮气的出峰很正常,标气的出峰也不错。除烃空气里出了很大的总烃峰和甲烷峰,估计就是这个除烃空气质量不合格导致的问题。
fanqishan
第3楼2015/07/14
我也是这么认为,可是那个实验室空气出峰也不正常,而且是很大,所以我就不敢排除除烃空气是不是有问题了
电饭锅电饭锅
第4楼2015/07/14
去室外抽一气袋气回来走走试试吧,感觉总烃峰面积会比你室内的要低。难道你们室内用了什么劣质涂料了或油漆了,室内的空气总烃大成这样实在是不正常。
第5楼2015/07/14
如果除烃空气没问题的话,我也就怀疑实验室NMHC超标了
第6楼2015/07/14
我们实验室楼下工厂装修的那几天,测非甲烷总烃的确超级高。so,建议LZ去室外抽点空气回来测下是有必要的。我们测的室外空气的总烃一般在1-2mg/m3之间,甲烷一般0.8-1.4mg/m3之间。
第7楼2015/07/14
嗯嗯,如果这样做都不行的话,那么它的问题会是出现在哪里呢?
cti1047
第8楼2015/07/14
除烃空气的浓度值已超过标准要求
第9楼2015/07/14
标准值是0.4mg/m3?
第10楼2015/07/14
是的,另外我不太清楚为什么会有2个峰
