原子荧光光谱(AFS)
李三疯
第1楼2015/07/15
看不懂楼主为什么要用质控浓度减去标准空白浓度,标准空白不是在做标曲时会自动扣除的吗?得出的样品浓度也是仪器自动扣除了样品空白之后的数据啊
飞鸿一束
第2楼2015/07/15
标准空白浓度这么高?碘化钾在文献上见过,但是从来没试过,反正目前吧,做砷一直使用的VC加硫脲,很多时候只加硫脲,都做的很不错。建议直接用硫脲吧
第三定律
第3楼2015/07/15
因为质控样里面也加了碘化钾-硫脲混合液,现在可以确定碘化钾里面的As含量很高,使用的GR级别的,还是不行。
尘
第4楼2015/07/19
说明你买的碘化钾级别达不到质控样里的碘化钾的水平,所以就别加啦
lingyi509
第5楼2015/07/20
楼主不妨用抗坏血酸和硫脲来做预还原剂,同意一楼观点,样品空白和样品应该是同时处理的,在检测中应该是扣除了样品空白的,应该不用再减了。
