原子荧光光谱(AFS)
chemistryren
第1楼2009/11/03
一般的原子荧光都是双道的吧,可以同时测的.
故乡的一片云
第2楼2009/11/03
调节水的酸度,加入还原剂,用双道的原子荧光就可以测
coffee8
第3楼2009/11/03
双道原子荧光可以同时测定砷汞。
飘渺的风
第4楼2009/11/03
同时测有一定的干扰,必定两个元素的条件不一致,同时测不能达到仪器的最佳状态,建议还是单独测得好。
zgcfxz
第5楼2009/11/03
我们的仪器是双道的,但在测定时还是单个分别进行测定的。
云里雾里
第6楼2009/11/03
单独测比较好
第7楼2009/11/19
Hg需要氧化,As需要还原,仅仅盐酸还原不够,还需要硫脲和抗换血酸。你说能同时测吗?我认为一定不可以。单独测很好做的,没有必要同时测。
wangquanjunok
第8楼2009/11/20
可以同时测As,Hg.但是你做标准曲线的时候要配混标(一般从高溶度开始就配混标)再逐级稀释!生活应用水可以直接加酸,放置30min,测定.(酸度最好与你的载流一致)...
wangkun0538
第9楼2009/11/22
双道原子荧光可以同时测定砷汞,好像标准溶液溶度梯度应该是一样的最好吧
benbingbi
第10楼2009/11/25
做汞用冷原子比较好,既然是生活饮用水可以砷硒同侧,单独做汞
