原子荧光光谱(AFS)
我是风儿
第1楼2015/07/18
并且还试过两种标准溶液,同样浓度的标物中心的标液荧光值较高,而有色金属的标液就很低:请问你这两种标物的证书号分别是?
envirend
第2楼2015/07/18
标准溶液如何配置的呢?正常情况下不会出现此情况,客观的说液体考核样(基体简单)还是比较好做得。
lingyi509
第3楼2015/07/20
有可能样品中还有有机砷或者预还原没完全吧
飞鸿一束
第4楼2015/07/21
这个碰到过,但是重复再做几次,就能做出好的相符的结果,所以有可能是没完全还原。这个不知道有么有老师做过系统研究实验的,给大家分享下啊。
sunmei
第5楼2015/08/07
感觉是还原过程出了问题。
秋月芙蓉
第6楼2015/08/08
是否与抗坏血酸和硫的纯度有关
coffee8
第7楼2015/08/30
如果没有对照很难判断是否还原完全试想一下还真是有点恐怖平时检测过程中谁也不知道样品基质中是否含有影响还原的因素岂不是对检测结果会带来很大 的影响
