分光光度计不能自检是怎么回事
  • 大大大润
    2015/07/14
紫外可见分光光度计(UV)
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • 分光光度计不能自检是怎么回事
好胃口 2015/07/17
1、查看样品池有没有遮挡物 2、看氘灯是否工作 3、查钨灯是否工作 4、听开机时电机是否有启动声 以上没有问题,送修吧。
uv-vis 2015/07/15
不能自检的原因太多了,氘灯、钨灯、步进电机、滤光片、检测器等很多器件坏了都会造成自检不过。 要看你是怎样的不能自检,出现在哪一步?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • uv-vis
    第1楼2015/07/15
    要看你是怎样的不能自检,出现在哪一步?
  • 给力
    第2楼2015/07/15
    你要看下是哪一步自检没通过,这样就知道大致情况了
  • longming
    第3楼2015/07/16
    普通的就是光路遮挡或者光源灯不亮,这好解决。其他问题一般要返厂了。
  • qianguiyun1
    第4楼2015/07/16
    有没有什么提示?
  • 好胃口
    第5楼2015/07/17
    1、查看样品池有没有遮挡物
    2、看氘灯是否工作
    3、查钨灯是否工作
    4、听开机时电机是否有启动声
    以上没有问题,送修吧。
  • 暗夜精灵
    第6楼2015/07/19
    如果长时间没开,有可能com口需要重新连
  • 大大大润
    第7楼2015/07/20
    请人看了下,说是氘灯坏了,换个就好,就是比较贵
    uv-vis(uv-vis) 发表:不能自检的原因太多了,氘灯、钨灯、步进电机、滤光片、检测器等很多器件坏了都会造成自检不过。
    要看你是怎样的不能自检,出现在哪一步?
  • 大大大润
    第8楼2015/07/20
    之前是根本就不自检,开机后不动弹
    给力(huojuncai) 发表:你要看下是哪一步自检没通过,这样就知道大致情况了
  • 大大大润
    第9楼2015/07/20
    是氘灯坏了,换个就好了
    longming(chenjinghp) 发表:普通的就是光路遮挡或者光源灯不亮,这好解决。其他问题一般要返厂了。
  • djbhbez2004
    第10楼2015/07/22
    分光光度计不能自检是仪器有故障了。
