气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2015/07/15
换非极性柱
第2楼2015/07/15
问下你wax柱的规格是什么?
雨木霖
第3楼2015/07/15
正庚烷和正己烷都是非极性物质。建议换个SE.30或者HP-1这类的柱子做
金锋
第4楼2015/07/15
30m*0.32mm*0.50μm
第5楼2015/07/15
KB-5行不行 分流比有没要求
第6楼2015/07/15
可以试试
阿宝
第7楼2015/07/15
这类物质最好用个厚液膜的柱子,保留太弱用1um膜厚以上的非极性柱子 低温恒温 应该能分开
zyl3367898
第8楼2015/07/15
用-1或-5柱试试,恒温程序。
上海森谱
第9楼2015/07/15
还是换非极性柱吧,随便怎么做都能分开。
安平
第10楼2015/07/16
最好更换柱子。
