敌敌畏和敌百虫在气相色谱上分不开?
  • zhoujia8384
    2015/03/19
气相色谱(GC)
  • 敌敌畏是单峰,但是敌百虫有两个峰,其中有个和敌敌畏重在一起,是我的条件没对还是对照品分解了呢?还是本来就分不开?
    第1楼2015/03/20
    分不开,有的说用气质也不好分。
  • 雨木霖
    第2楼2015/03/21
    我只做过敌敌畏
    第3楼2015/03/21
    有人说DB-1可以分开,楼主可以试试。
  • 雾非雾
    第4楼2015/03/21
    我们用气质试,敌百虫的国标在仪器和敌敌畏是一样的。
    第5楼2015/03/22
    气质也分不开敌百虫与敌敌畏吗?
  • 柳叶629
    第6楼2016/10/13
    我们也遇到这个问题,气质也不能区分,怎么办呀
  • 荆棘鸟
    第8楼2018/01/11
    敌百虫在气相进样口会降解成敌敌畏,所以会是两个峰,进样口温度越高,敌百虫降解得越多。在气相上做敌百虫,只要能保证汽化,应该尽可能降低进样口温度。如果要多组分同时分析就不好弄了。
    使用液相来做也可以的。
  • zhaoxiaozi
    第9楼2018/06/19
    安捷伦的气质有一个解卷积功能,用算法解决峰分离不好的情况。希望这个可以帮到你。
  • xiaogumd11
    第10楼2018/06/19
    降低一下进样口温度,敌百虫容易降解,还与PH值很大关系
