两种波长传动结构的大PK
紫外可见分光光度计(UV)
  • 在分光光度计中,单色器单元是分光光度计的心脏部件,它主要是由出入口狭缝和光栅组成的。在这个单元里波长传动机构更是重中之重。这是因为波长传动机构的设计的合理性决定了仪器的波长重复精度上的优劣。下面我用两种具有普遍代表性的波长传动机构的实体图来加以说明。
    图-1 皮带过渡传动结构
    图-2 软轴直接传动结构
    如果不加以仔细观察,两款波长机构从外观上看真的很相似,几乎没有什么大的区别;均是由:波长步进电机、电机传导丝杠、正弦臂杆和光栅组成的。但是如果你再仔细观察就会发现,这两款机构最大的却别在于波长电机与丝杠的驱动方式和波长初始化定位的设计上面。为此,下面加以重点说明:
    (1)波长电机与丝杠的驱动方式:这两款仪器的波长电机均为脉冲步进式电机,此种电机的工作原理就是:如果驱动电路提供一个脉冲,电机就转动一个角度;为此这种电机的驱动精度还是很高的。此外,这两款波长传动结构均为电机带动丝杠转动,继而造成丝杠上面的滑块可以做前后的同步移动,从而带动正弦臂杆做弧形转动,自然光栅也就随着左右转动啦!这就达到了波长扫描或者波长定位在某一个波长值的目的。在图-1 中,步进电机是依靠皮带过渡传输方式来带动丝杠转动的,这种结构见图-3所示:
    图-3 皮带过渡驱动丝杠方式
    在图-2 中,步进电机是依靠软轴直接驱动丝杠转动的,这种结构件图-4所示:
    图-4 软轴直接驱动丝杠方式
    皮带传动方式与软轴驱动方式的优劣PK如下:
    皮带传动方式:
    优点:结构简单,造价便宜。缺点:皮带容易老化变形打滑,随着使用时间延长会使波长精度变差。
    软轴驱动方式:
    优点:传动精度高,波长不易位移。缺点:生产工艺要求高,成本也高。
    (2)波长初始化定位机构:
    分光光度计在初始化后,波长的定位一般在600nm附近;究其原因就是:在光度计190~1100nm的区域之间,600nm附近的光能量最强,并且也算是波长测量范围的中点。在皮带过渡方式的波长驱动机构中,波长定位器件就是一个机械压开关,也称之为“行程开关”,这种开关的结构示意图和实体连接图如图-5图-6所示:
    图-5 压合行程开关结构示意图
    图-6 压合式行程开关实际连接图
    而在软轴直接方式的波长驱动机构中,波长定位器件就是一个光遮断开关,也称之为光遮断器(PI),此种遮断器的结构示意图和实际连接图如图-7,图-8所示:
    图-7 光遮断器结构示意图
    图-8 光遮断器
    行程开关与光遮断器的优劣PK如下:
    压合式行程开关:
    优点:价格低廉。 缺点:由于压合弹簧容易变形,会造成波长的位移从而影响波长的重复性。
    光遮断器:
    优点:由于遮光板与遮光器的相对位置不变,所以波长定位准确不变。
    缺点:价格较贵且需要光电转换电路;如果遮断器落有尘土会造成误动。
    鉴于上述PK,皮带传输方式的波长传动结构多用于国外中档型仪器和国产仪器上;而软轴直接驱动的波长传动结构多用于进口高档仪器上。这不是崇洋迷外,而是女神和女汉子的区别。
  • 该帖子已被版主-仪采通加50积分,加2经验;加分理由:安老师出品,必属精品!
  • 一片枫叶
    第1楼2015/07/15
    没有领会太懂,慢慢学习,感谢老师!与步进电机曲轮驱动转动光栅有很大区别,也复杂很多,看来它们各有优势哦!
    第3楼2015/07/16
    岛津的紫外是皮带传动还是软轴传动,价格有多大差异。
  • 夕阳
    第4楼2015/07/16
    岛津的紫外单色器没有拆解过,所以无法回答您。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:岛津的紫外是皮带传动还是软轴传动,价格有多大差异。
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • 一片枫叶
    第5楼2015/07/16
    岛津的紫外单色器是皮带传送。
    夕阳(anping) 发表: 岛津的紫外单色器没有拆解过,所以无法回答您。
  • 暗夜精灵
    第7楼2015/07/16
    老师的都是大作啊
  • chengdu
    第8楼2015/07/16
    安老师可以到仪器公司做研发了。分析很透彻,比很多仪器公司的研发人员都厉害。
    我个人认为简单把国产仪器说成皮带驱动太偏颇。安老师也应该拆拆国产仪器,毕竟在国内方便。其实很多国产品牌在光栅驱动的结构上有很多创新,不必国外品牌差。只是国人还是处于解放前的眼光看不起自己。经过这么多年的努力其实国内品牌也不会差到哪里。
  • qianguiyun1
    第9楼2015/07/16
    U-4100用的是什么驱动?
  • 夕阳
    第10楼2015/07/17
    U-4100有两个串联的单色器。第一单色器的分光元件为三棱镜,第二单色器的分光元件为光栅;请见下图:
    U-4100光路图
    第一单色器;是由电机直接带动一个正弦凸轮转动,然后凸轮再压合一个杠杆,这个杠杆再带动三棱镜转动。
    第二单色器;这就是软轴直接驱动丝杠的传统模式。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:U-4100用的是什么驱动?
