吸收管阻力有单独的检测设备,使用比较简单,按说明书操作即可,由于不同项目使用的吸收管不同,阻力要求会不同,阻力检查建议每只都做,如果做过几批后,供应商没变可以考虑抽检。
2.吸收管可以用乳胶管密封,其他材料也可以,保证样品不受污染,密封性好就可以。
3.黑布罩可以自己做,也可以外购,或者用其他材料也可以,保证起到避光的作用就行。
hellenbjut(v3006546) 发表:目前处于扩项筹备中,仪器还没有购买完成,自己看标准后有一些疑惑,希望实战过的同学们给解答,谢谢
1、多孔玻板吸收管阻力检查,检查方法是什么,需要用到什么仪器?有标准吗?而且不同检测项目二氧化氮、臭氧阻力检查的流量和阻力要求也不是完全一致的,购买以后是整个批次每个都要检验吗?
2、吸收管装好吸收液带去现场的话用什么密封呢?
3、有的需要避光采样的项目没写用棕色吸收管,写的是用黑布罩,黑布罩是定做吗,还是卖吸收管的厂家就有卖的?
4、带去现场的吸收管数量很多,用什么装比较合适呢?有的样品有保存温度需求,试验室可以冷藏,运输途中的温度怎么解决呢?
