如何减少蔬菜农药残留?
农残检测
  •   白菜、空心菜等叶类蔬菜食用的是菜叶,在叶面上残留农药就会直接影响人体健康。选购此类蔬菜最好先闻一下是否有农药气味,若有,肯定是刚喷过农药不久就上市的,不宜购买。生菜、苋菜、韭菜、辣椒、芹菜、番茄等蔬菜自身抗虫能力较强,施用农药较少。还有食用部分生长在土壤中的芋头、土豆、萝卜、大头菜等也是很少受到污染的菜类。
      由于农药在喷洒过程中,主要附着在蔬菜表面上,所以,有效地洗涤和适当加工,可以降低农药的残留量。
      用清水浸泡和搓洗,可以使农药残留量下降,而且泡的时间越长,农药残留就越少。试验证明,用自来水将蔬菜浸泡10—60分钟后再稍加搓洗,就可以除去15%—60%的农药残留。用专用的蔬果洗涤剂浸泡更为有效。
      高温加热也可以使农药分解。实验证明,一些耐热的蔬菜,如菜花、豆角等,洗干净后再用开水烫几分钟,可以使农药残留下降30%左右,再经高温烹炒,就可以清除蔬菜上90%的农药。此外,淘米水洗菜和适当用阳光照射,对于减少蔬菜上的农药也能起到一定的作用。
      蔬菜去皮当然也可以减少农药残留,但也会带来果皮中维生素和矿物质的损失。因此,去除农药的最好办法还是将新鲜蔬菜进行洗涤剂浸泡,然后用清水冲洗干净。
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加10积分,加2经验;加分理由:欢迎来讨论
  • 马踏飞燕
    第1楼2015/07/16
    其实平时大家吃的时候有时候就冲冲,也不可避免了,耐受性很强啊
    第2楼2015/07/16
    蔬果洗涤剂有各种品牌,效果如何,谁来做这个试验。
    第3楼2015/07/16
    蔬菜的颜色真好看,如果不打农药,更好了。
  • hujiangtao
    第4楼2015/07/17
    不打药价格就要飞起来了
    第5楼2015/07/17
    楼上说的是,虫害会影响产量。
