夏天的雪 2015/07/20
色谱柱、氘灯、检测器污染等都可能造成基线的漂移,如果用的是梯度方法,出现漂移就更正常了
longqiqi66 2015/07/25
流动相可能出了问题(比如污染),可以重新配置再用,还有就是可能有气泡进入色谱系统都会影响,这样的话就用甲醇多冲一段时间(有盐的流动相要用低浓度的游动相冲洗,再用甲醇冲洗)。
一片枫叶
第1楼2015/07/16
氘灯能量不足,流通池有气泡。
有水有渝
第2楼2015/07/18
平衡时间不够长?最好上图,不然很难说。
夏天的雪
第3楼2015/07/20
longqiqi66
第4楼2015/07/25
