天涯尽头 2015/07/17
1.看峰分离度,分离度直接关系测试结果准确性,可以判断柱效是否下降,柱效下降分离度一般会变差。 2. 测定色谱柱的塔板数来判断 3.通过压力变化和出峰时间来判断,一般柱效下降时伴随着柱压的升高和降低,此时出峰的时间也会和之前有很大差异。 4.还可以根据新的柱子的保留时间判断,看重复性,平行性如何. 5. 通过谱图峰型的变化,是否有严重前伸和拖尾现象,如果峰型很差了,柱效已经下降了
天涯尽头
第1楼2015/07/17
1.看峰分离度,分离度直接关系测试结果准确性,可以判断柱效是否下降,柱效下降分离度一般会变差。 2. 测定色谱柱的塔板数来判断3.通过压力变化和出峰时间来判断,一般柱效下降时伴随着柱压的升高和降低,此时出峰的时间也会和之前有很大差异。 4.还可以根据新的柱子的保留时间判断,看重复性,平行性如何.5. 通过谱图峰型的变化,是否有严重前伸和拖尾现象,如果峰型很差了,柱效已经下降了
老多_小多
第2楼2015/07/17
嗯,跟楼上说的一样,基本是看峰来定
夏天的雪
第3楼2015/07/17
主要是通过谱图和系统压力进行判定,色谱柱刚开始使用时可以对一些参数进行记录,方便今后进行对比
有水有渝
第4楼2015/07/18
要想看柱效变化,记录首次正常使用时的参数很重要,包括压力、分离度、理论塔板数、拖尾因子、峰形等。这个样品最好是比较有代表性的,用苯由于这个东西太稳定,流动相太简单,太好检测,很多时候并不能完美展现一根色谱柱的性能,最好选一个比较常用,流动相不太简单的样品做为参照。
做个脾气好的人
第5楼2015/07/24
的确,柱子首次使用时压力之类的参数具有很大的说服力。其他,貌似每个柱子都有一个出厂前的测试报告,用久了,可以对比其数据,看看柱效、分离度、拖尾因子等
雾非雾
第6楼2015/07/24
峰分离度变差,峰形变得难看,峰分叉。
