原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2015/07/16
这个应该采用药典的分析方法吧
huangza
第2楼2015/07/17
什么类型样品?
jankik
第3楼2015/07/17
药典里面没有样品的前处理方法
喝一碗凉茶
第4楼2015/07/17
如果是政府部门的,应该可以直接索取吧。
第5楼2015/07/19
沉淀物只要不含目标元素,对测定则无妨,不能一概而论
JIANNAN
第6楼2015/07/20
有些含钙量高的样品,如果消解加了HF的话,那么消解后的样液就很可能会有白色沉淀物。
wnnzl
第7楼2015/07/27
药监局肯定有指定的标准方法,你报告上应该有描述的,然后按此法去试试
qianghua_ustc1
第8楼2015/08/03
可以直接向对方要前处理方法的。
sunbird664
第9楼2015/11/21
我记得药典第一部后面的附录中(附录几忘了)有关于铜铅镉砷汞的前处理及试验方法的,砷汞是用的原子吸收配合氢化物发生器做的
