冷却循环水机为什么会结霜
  • 特域冷水机
    2015/07/16
ICP光谱
  • 冷却循环水机结霜原因很多,首先看是哪个部件结霜了,如果是储液罐结霜的话有可能是冷媒充注超量;如果是蒸发器入口的铜管长期结霜,有可能是冷媒泄漏。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 秋月芙蓉
    第1楼2015/07/16
    偶见长时间未关机出现结霜,关机重启设备又正常了
  • tang566
    第2楼2015/07/17
    这个可能是开机的时间过长。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:偶见长时间未关机出现结霜,关机重启设备又正常了
  • tang566
    第3楼2015/07/17
    工作时没有拆开循环水机看过,里面是否结霜。
  • 秋月芙蓉
    第4楼2015/07/17
    循环水机貌似没有开机时长的限制吧
    tang566(tang566) 发表: 这个可能是开机的时间过长。
  • 特域冷水机
    第5楼2015/07/17
    循环水机是没有开机时长限制,但是建议运行一段时间就停机休息,对延长机器寿命有很大好处
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表: 循环水机貌似没有开机时长的限制吧
  • 秋月芙蓉
    第6楼2015/07/17
    这个说不为过。曾经仅仅关闭面板旁的按钮,没有关电源开关,也出现过结霜现象
    特域冷水机(SH103615)发表: 循环水机是没有开机时长限制,但是建议运行一段时间就停机休息,对延长机器寿命有很大好处
  • 依风1986
    第7楼2015/07/18
    没留意这个问题,我们一般配套ICP使用,ICP不用,水机肯定关掉
  • 洛神的忧伤
    第8楼2015/07/21
    结霜说明水温与外界温度差异大,而显示的温度是正常设定温度,建议看看温度传感器是否损坏,或者位置变化,这样测试的温度与实际温度就有差异,我遇到的是设备水温都到3度了可是面板显示20度,果断拆机检测温度传感器在接触水箱的地方分离了导致温度差异。
    第9楼2015/07/21
    长时间不关容易结霜吗?
  • 特域冷水机
    第10楼2015/07/22
    不能这么说,结霜也是可能由于漏冷媒而出现的
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:长时间不关容易结霜吗?
