实验室认可/资质认定
花生
第1楼2015/07/16
把那一页和修订说明改了就行。
judi_7
第2楼2015/07/16
那我要提交评审用的电子版的时候怎么办?版本号是不是得改?......
czcdczg
第3楼2015/07/16
在原来基础上修订就可以,按文件控制程序中的规定做,无需改版本号,除非是整套转版。
hujiangtao
第4楼2015/07/21
在修订页中说明就好了
wangheng06
第5楼2015/07/21
修改了就需要更新版本
月夜之痕
第6楼2015/07/27
我的做法是 按章节分的 每个章节都有版本号,只要有修改就要更新的
齐云堂主人
第7楼2015/07/27
楼主说的应该是修订版次号吧?比如你的B/0,应该说是B版第0次,这样的。。。那么,在小的修改了之后,不用更改版本号,只需要更改版次号,如B/1(B版第1次)之样就可以了,同时在修订页中加以说明就OK了的。。。不是那么麻烦的啊。。。一份完整的文件编号应该是:XXXXXXX(文件编号+文件名称)X/X(版次号标识),如:《JCZX003-文件控制管理程序 A/0》
第8楼2015/07/27
除非该份文件或手册,出现较多的修订,比如超过60%以上,那么就建议更改版本号了,如由原来的A版更改为B版,同时加以说明,以示区别!
七月破晓
第9楼2015/07/28
如果是版次号 7#我喜欢7
Insm_4b3e62f8
第10楼2019/07/01
想问一下,那只修改修订页,封面日期如何处理好?
