分析化学
吕梁山
第6楼2015/08/11
离子色谱法的灵敏度比较高,火焰原子吸收最方便啊,二者选其一吧
狼牛牛
第10楼2015/08/14
波长差很远的
第11楼2015/08/14
作为一名版主,你这样子回帖真的合适吗?!用得着一句话回一次?
荆棘鸟fiona
第12楼2015/08/14
钠:波长 589.0nm;光谱带宽 0.4nm;钾:波长 766.5nm;光谱带宽 0.4nm;查一下资料就可以知道了,请不要进行无意义回复,版面内容建设,从本版版主做起哦~
生于八零年代
第13楼2015/08/14
只是记得加抑制剂,其他并无难度!
第14楼2015/08/14
已处理,感谢举报!以后如发现本版版主带头灌水,请联系我,@荆棘鸟fiona,或者qq或者在版主议事发帖找我即可,建设版面内容,需要从本版版主做起~~
sollar
第15楼2015/08/20
钾钠相互无干扰,加氯化铯作为消电离剂就OK,两者标样通常都是一起配,只是有一点,实验室玻璃器皿时间久了,钾钠尤其钠会溶解析出,标样啥的用塑料瓶装好,如果有必要,试验器也不要用玻璃的,用聚四氟乙烯或F46
小不董
第16楼2015/08/21
碱金属有电离效益,互相会有影响,也看你测定的水样中钾钠离子的浓度是多少范围。若浓度很高的话, 几十ppm的影响会小些。若测定浓度低的溶液,就需要加改性剂了。
