气体检测
wfuse001
第1楼2015/07/17
乙酰丙酮不纯,请蒸馏之后再用
m2942733
第2楼2015/07/17
亲~我们用的是科密欧的试剂~你们用的是什么啊!怎么蒸馏啊?这玩意味道太大
战天
第3楼2015/07/17
这个实验很简单的,没理由做不好曲线,曲线发上来看看
名字长了容易引起注意
第4楼2015/07/17
二次方的曲线是什么?拟合线性?
qdweichao
第5楼2015/07/17
可以把做的数据曲线发上来看看。
埃罗
第6楼2015/07/17
二次曲线是什么意思?
m3024678
第7楼2015/07/20
你好我做的曲线0.021 0.050 0.077 0.132 0.189 0.243 0.351 0 0.25 0.50 1.00 1.50 2.00 3.00按上面的数据绘制曲线是不通过零点的 这曲线可以用麽?我是测板材甲醛释放量的,
第8楼2015/07/23
就是非线性拟合的曲线
luckytree01
第9楼2015/08/31
我也在做木材中甲醛释放量的实验,用的是乙酰丙酮法,我参照GB/T 17657-2013,但是标准曲线x轴的甲醛浓度单位要换算成mg/L的吗?然后再根据吸光度算曲线吗?可是在结果表示的公式中斜率单位又是mg/mL了,甲醛质量浓度又是 mg/L的单位,不懂这个公式是什么意思了?你能帮我看一看吗?谢谢
第10楼2015/08/31
我也做木材甲醛释放量,参照标准GB/T 17657-2013,这个标准曲线X轴单位是不是要换算成mg/L的,但是在结果表示中的公式中标准曲线斜率的单位是mg/mL,甲醛的质量浓度单位是mg/L,我就不明白这个公式是什么意思,你可以帮我看一下吗?谢谢
