气质联用(GCMS)
symmacros 2015/07/17
我认为这个峰很纯,只有ethyllinalool. Component: purity=95% Match: Weighted=98, Simple=98, Reserse=98
lzq168
第1楼2015/07/17
这个还得朱老师来定,好像我的AMDIS打不开转换的数据
GRANT
第2楼2015/07/17
选择打开格式为 cdf 的,就可以打开了
symmacros
第3楼2015/07/17
那我试试看amdis能不能提取?
第4楼2015/07/17
我认为这个峰很纯,只有ethyllinalool.Component: purity=95%Match: Weighted=98, Simple=98, Reserse=98
第5楼2015/07/17
都是AMDIS的参数给折腾的,公司的和家里的参数设置不一样,导致检索结果不同
第6楼2015/07/17
别急,当我在仔细看看。中午告诉你。
第7楼2015/07/17
在加大解卷积的分辨率和灵敏度的情况下,看到styroryl acetate的特征离子。但非常小,干扰非常大,估计占16.71峰总面积1%以下,总量的0.01%左右。
第8楼2015/07/17
还真的有啊,让你费心了
第9楼2015/07/17
还是你朱老师厉害,
第10楼2015/07/17
你是对的。但确实不是很好看,需要很仔细判断。
