muziying114
第3楼2009/11/19
我曾经问过一个仪器厂家资深的应用专家,他这么告诉我,我也是这么做的:
一:称样“盐酸林可霉素----定量“林可霉素”----结果“盐酸林可霉素”,即结果计算时,用称量的“盐酸林可霉素”的量去计算(此时没有扣除盐酸),那么计算出来的结果也就是“盐酸林可霉素”的量。
二:称样“盐酸林可霉素----定量“林可霉素”----结果“林可霉素”,即,结果以“林可霉素”表示时,在计算过程当中,需要把称样的“盐酸林可霉素”的盐酸扣除掉。(如果要求测的是原料中的盐酸林克霉素,您还需要在计算结果的基础上的盐酸折算回去)
说了半天,感觉很累赘,好象也没有表达清楚,如有疑问再沟通!
