【求助】白酒检测中的问题
气相色谱(GC)
  • 今天按照GB/T10345-2007做白酒前面做的效果都还可以
    可是到我进酒样的时候发现内标峰基本上没有了饿~我是按照标准配啊?不知道为什么会出现这样问题。该怎么解决~加载方法后没出结果`
  • 小狗不理
    第1楼2007/09/06
    如果其它峰都有的话,那应该是你的内标有问题,从新配一遍再试试吧。
  • 297071764
    第2楼2007/09/06
    可是我内标的单标和混标都做的不错啊!~
    就是加到酒样里就没上面效果了 !
  • happy水中月
    第3楼2007/09/06
    重新配白酒的样品再做?是否是配的白酒样品没有加内标啊?
    297071764 发表:可是我内标的单标和混标都做的不错啊!~
    就是加到酒样里就没上面效果了 !
  • huangza
    第4楼2007/09/07
    是不是你的内标与白酒里的成分发生了作用
  • 不懂就要装懂
    第5楼2007/09/07
    看看你的内标峰是否与物质峰重叠了
    做法,就是看先注射内标,看保留时间
    在进无内标的酒杨,看内标峰的位置有无峰出现
  • allex020
    第6楼2007/09/07
    影响内标和被测组分峰高或峰面积比值的因素主要有化学方面的、色谱方面的和仪器方面的三类。
    由化学方面的原因产生的面积比的变化常常在分析重复样品时出现。
    化学方面的因素包括:
    l、 内标物在样品里混合不好;
    2、内标物和样品组分之间发生反应;
    3、内标物纯度可变等。
    对于一个比较成熟的方法来说,色谱方面的问题发生的可能性更大一些,色谱上常见的一些问题(如渗漏)对绝对面积的影响比较大,对面积比的影响则要小一些,但如果绝对面积的变化已大到足以使面积比发生显著变化的程度,那么一定有某个重要的色谱问题存在,比如进样量改变太大,样品组分浓度和内标浓度之间有很大的差别,检测器非线性等。进样量应足够小并保持不变,这样才不致于造成检测器和积分装置饱和。如果认为方法比较可靠,而色谱固看来也是正常的话,应着重检查积分装置和设置、斜率和峰宽定位。对积分装置发生怀疑的最有力的证据是:面积比可变,而峰高比保持相对恒定,
  • 297071764
    第7楼2007/09/07
    进样单标没有重叠~在酒样中内标的保留时间出了个很小的峰,如果是与酒样发生反应我该这么办呢?
    liguang0512 发表:看看你的内标峰是否与物质峰重叠了
    做法,就是看先注射内标,看保留时间
  • 鹿美尔
    第8楼2007/09/07
    那没办法只能换内标了
    297071764 发表:进样单标没有重叠~在酒样中内标的保留时间出了个很小的峰,如果是与酒样发生反应我该这么办呢?
