小化验
第4楼2015/07/24
本品由多种表面活性剂、助洗剂、缓蚀剂等组成,有效成份:100%。不含亚硝酸钠。无毒、无味、无腐蚀,具有一定的防锈作用。与民用洗涤剂安全性相同
这个是网站上写的 等我去化验室拿袋子看下,咨询过生产厂家说是没有腐蚀,但到手的时候觉得是碱,怎么都会有点腐蚀性吧。所以现在尽量少用呢,清洗效果一般,但保持效果不错,以前没用的时候快的话1天一清洗,现在用了,大概3天了,最初对焦清洗镜片之后的数值是77.0%现在到76.1%,要是以前早就72左右了,,,,而且吧镜片貌似让我擦拭的时候不小心有点刮痕了,现在每次清理完镜片之后对焦的时候3号光源一直居高不下,不过问过售后,说是一个背景不行的不太影响测试结果。
小化验
第5楼2015/07/24
其实我们这没太高要求,生产厂,一直不停生产,希望就是清洗样品池清洗的干净,不影响检测。因为是做石墨的,而且检测的不光是成品,半成品,好多灰也要检测,所以呢 镜片经常被细微的颗粒粘上,慢慢的激光强度就下降了,背景也不行了,经常性的就是20号左右的光源背景开始快速的上升,测试数据慢慢就不准了。我们现在的清洗方式是每做完一个样品,最少3次清洗,第一次洗洁精转数超声,第二次是清水转数超声,第三次清水。效果一般,有时候有时间的情况下可能清洗的次数更多。
