颗粒度测量
boluoyou
第1楼2015/08/17
不是有fine powder 模式吗?
cl624624
第2楼2015/08/20
2000没有fine powder模式的,而且fine powder模式是直接关闭前15个检测器,一般是没有100μm以上的大颗粒情况才能使用的,你样品比较大前面小角度检测器信号很强,不能使用的。然后你的背1号检测器不高没啥问题,10-18号检测器的异常凸起应该是你样品残留在镜片上导致的,我不知道你做的是什么样品,建议你在预处理样品的时候加入表面活性剂,金属氧化物等加六偏,一些很容易粘镜片的Zn粉或者一些金属粉的话聚丙烯酸胺盐有奇效。
洛神的忧伤
第3楼2015/09/18
我们测的粉体在10-20μm,也会有这样的问题,后面会有泡,清洗镜头后样品加超声分散就消除了,可能里面有大颗粒
mlb2003
第4楼2015/09/20
背景不正常,应该是逐渐降低的
第5楼2015/09/20
不知道测试的条件是什么?有大颗粒,还是气泡?
Jane204685
第6楼2018/04/25
我们的背景也挺差,就是洗洗洗,把分散器软管拆下来,超声清洗,镜片重复洗,再测量背景,观察背景一定要稳定。你看一下你们的镜片上面有没有划痕,有划痕可以换了。我们也要换了,不过仪器太老了,性能都在下降,洗啊洗不干净。
