ieunn
第2楼2015/07/20
我也对这个曲线的浓度点表示疑问,这台是新机子来的,按水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014)来做汞曲线,0, 0.1, 0.2, 0.5, 0.7, 1.0 很容易都能上0.999,但是按这浓度来做,弄了两三天,参数换了几轮,愣是上不去,最好的就是0.998. 这个标准是测烟囱排气里的汞,可能样品含量都比较高,要是改小曲线浓度点,意味着以后每个样预处理时都要多稀释一步,好麻烦的。
李三疯
第10楼2015/07/31
你们平时的样液里浓度有多少了?应该也要进行预处理吧?可以在预处理的时候作些调整,把浓度往下调一调
