农残检测
绿苑446
第1楼2015/07/20
国标上不是有要求吗,按照着来做。
hujiangtao
第2楼2015/07/21
一般都按761的处理方法
wpd
第3楼2015/07/21
761方法处理能用作GC/MS的分析么?
DeeperBlue
第4楼2015/07/21
“1ml样品空白基质提取液”就是指用空白的黄瓜按方法进行前处理后提取的溶液。用这个溶液作为溶剂来配标准液。
雾非雾
第5楼2015/07/21
以前看过一个资料说,500g的样品在粉碎均匀的情况下,取20g就可以保证检测结果具有代表性了。因为常用那种70ml左右的塑料离心管当萃取管用,如果称样量再增加,再加上至少30-40ml的萃取液,均质头就沉不下去了,这样不容易充分均质。样品空白基质提取液是指用某种空白的基底样品,按照前处理称样,提取,净化、浓缩后的提取物,用一定系列浓度的标液(把标液当溶剂)去定容它,配成各浓度的基质匹配标液,做成基质匹配标准曲线。
zyl3367898
第6楼2015/07/21
20g不少,样品空白基质提取液要用样品进行前处理后,最后定容1mL的液体。
第7楼2015/07/22
样品空白基质提取液不就是我即将要测的那一部分么?你说的空白黄瓜是什么意思?不是需要进行检测的黄瓜样品吗?如果是的话,怎么保证黄瓜含有的农残和加进去的标样不重合叠加呢?
第8楼2015/07/22
最好能有不含农药或者是不含您检测的那些农药项目的黄瓜。
wakinqian
第9楼2015/07/22
找个已经检测过没有农药残留的黄瓜,作为基质提取液的样品,这样是最合适的,
第10楼2015/07/23
黄瓜做基质还算干净。
