原子荧光光谱(AFS)
镜后的公路
第1楼2006/10/14
是全部标准点的荧光强度都是0吗?如果是这样的话你得先检查一下看看管路有没有堵塞,如果堵塞了标准品和硼氢化钾没有反应荧光强度就一直不变的,如果检查后没有堵塞的话就是你的硼氢化钾配的浓度太低了,硼氢化钾要配在0.5%氢氧化钾的介质中,硼氢化钾的浓度建议为1%,即10g/L。
LiveBandit
第2楼2006/10/15
KBH4浓度太低使生成的氢化物量不足。
poiuy
第3楼2006/10/22
请问砷、镉、锑、锌、汞标准溶液应配多少浓度才适合?
aoc99
第4楼2006/11/17
是的,硝酸太强了,硼氢化纳和它反应都不够。
lyb3385
第5楼2008/08/06
我们的Hg标准曲线最高配到10ppb再高的话就不行了
第6楼2008/08/06
nnqxlan
第7楼2008/08/08
应该是仪器条件没设好
lyxtcm
第8楼2008/08/08
检查一下管路,包括炉头的电炉丝是不是烧断了?还有你们的标液浓度太高,容易造成残留,最好不要超过10ppb 还原剂用2%的硼氢化钾和0.5%的氢氧化钠
wukv88888
第9楼2008/08/08
管路有堵塞,如果堵塞了标准品和硼氢化钾没有反应荧光强度就一直不变的,如果检查后没有堵塞的话就是你的硼氢化钾配的浓度太低了,硼氢化钾要配在0.5%氢氧化钾的介质中,硼氢化钾的浓度建议为1%,即10g/L。你做砷、硒怎么样啊?
第10楼2008/08/08
你用的是什么牌子的机子啊?我们做用0.2-1.0ng/ml做的页很好啊!
