关于轴承钢GCR15的淬回火组织的评定
  • 南郭先生
    2006/10/13
金相显微镜
  • 普通的滚动轴承其内外圈和滚动体基本上采用GCR15钢材料,所以在轴承生产行业对GCR15钢从原材料到最终热处理的各工序,金相组织检验控制都是非常重要的。轴承成品热处理质量检验主要依据是JB/T1255标准,标准中的第二评级图对淬回火马氏体金相组织的检验更是重要。但对如何依据这5级图片准确评定淬回火马氏体级别,对大多数的轴承金相检验人员显得并不容易。我个人认为,其组织图片各级间的特征并不明显,图片仅表现为黑区和白区,可组织却有隐晶马氏体、细小结晶马氏体、针状马氏体、残余奥氏体和碳化物组成,按上述组织的含量、大小、比例来定级,但却都没有定量的数据可参照,如某级的组织中某项应占多大的比例,大小尺寸等,所以使用起来非常不便,而且对同一样品不同的人员评出的级别可能相差很大,无法有效发挥金相组织评级对质量控制的作用。
    希望大家共同讨论,说说你们在进行该钢种组织检验时候的体会。
    另外,由于本人学得不好,隐晶马氏体、结晶马氏体、针状马氏体三者如何区分,从概念上和金相组织特征上?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 南郭先生
    第1楼2006/10/16
    没有人作轴承钢金相检验?
    请教哪位高人知道国外轴承的金相怎么检,有没有类似JB/T1255标准的评级标准啊?
  • zwhfyh
    第2楼2006/12/25
    GCr15钢评级:1.根据黑区和白区的比例 马氏体的长度 残余奥氏体的量来对比标准比较。
    2.GCr15钢评级分1~8级;其中2~4级为合格,1级属加热不是很充分,组织没有出现其他非正常组织,硬度一般小于63HRC,晶粒比较细。5级马氏体的长度大于7um。7级中出现托氏体组织,属不完全淬火组织。
    3.在5级没有办法评定时可以在回火后评定,评定时为不见马氏体针为合格。
    4.7级中出现托氏体组织有两种原因:a.淬火时加热温度低;b.冷却时入油温度低都有可能出现;要具体分析;出现7级图片中组织时硬度一般在55HRC左右;
    5.该材料的零件淬火后,应注意零件表面质量的控制;在可控气氛淬火炉内cp%的控制是关键,增碳和脱碳都有可能在零件的表面形成托氏体组织;
    以上是本人在工作中的一点体会紧供参考,不足之处请大家指教。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 南郭先生
    第3楼2006/12/28
    呵呵,终于有做轴承钢检验的同行了
    不过楼上的你的标准肯定是1991版本的,现在最新版本的是JB/T1255-2001,里面的淬回火组织图片分为马氏体1-5级和屈氏体1-5级评级图片。现在较多的看法是黑白区已经不太关心了,主要还是马氏体针的长度,估计应该是向晶粒度评定靠近。
  • jsxs1987
    第4楼2010/08/10
    我也是新手,刚学一星期,也很想知道额。
  • hyh6368717
    第5楼2015/11/29
    不是GB/T 18254-2002的吗?
  • 风筝的逆命题
    第6楼2016/10/25
    记得大学时候我的论文题目就是GCr15钢的回火脆性的研究,不过你说的这些问题确实比较难解决
  • 风筝的逆命题
    第7楼2016/10/25
