UV换灯时机?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 紫外可见分光光度计光源灯换灯的时机大家是如何确定的?
    我的开机时间没有记录,所以开灯的时间也就不知道.不会等到自检不能通过了才换吧.
    另外,校准曲线多久做一次?一年一次还是换灯后就要重新做?
    说说大家的做法.
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • longming
    第1楼2015/07/21
    坏了、不稳定、能量降低,光源无非这几种情况。坏了肯定要换的,不稳定或能量低都会有个过程,使用过程中会表现为读数的稳定性越来越差,如果没超出测量的精度范围了就不必换。而且灯在全波长范围内的能量分布并不均匀,一般两端能量最低,紫外和可见的波长切换点附件也不高,这些地方更容易形成读数的不稳定。
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 暗夜精灵
    第2楼2015/07/21
    可以看看灯丝,如果已经黑的比较厉害了。就差不多可以换了
  • 188
    第3楼2015/07/21
    我朋友是连续开机不停机的,三个月换一次.
  • qianguiyun1
    第4楼2015/07/22
    坏了或者能量不高就得换
  • 天涯尽头
    第5楼2015/07/23
    换灯要看灯的能量在固定的波长下能量比以前低了很多,再看测样 实测值总是小很多 再根据灯使用的大概时间来判断该不该换。曲线严格来说只要测样就是要做曲线的但是大部分实验室为了省事节约成本都是根据自己需求来做的,我们基本上每周一做一次,标定一回
  • 188
    第6楼2015/07/23
    哦.一周做一次,这得增加好多工夫.
    我的曲线使用有一年了,测定结果感觉也没什么变化.
    之前师傅交待我一年做一次.
    天涯尽头(v2919359) 发表:换灯要看灯的能量在固定的波长下能量比以前低了很多,再看测样 实测值总是小很多 再根据灯使用的大概时间来判断该不该换。曲线严格来说只要测样就是要做曲线的但是大部分实验室为了省事节约成本都是根据自己需求来做的,我们基本上每周一做一次,标定一回
  • mengzhaocheng
    第7楼2015/10/17
    误差太大了的话,就需要更换了,每次换灯之后就要重新做标准曲线
  • 海边的飞鱼
    第8楼2015/10/20
    光源能量不足时候,检测图谱的灵敏度较之前有较大下降时候,需要更换灯源一般常指氘灯和钨灯,氙灯一般很少更换的。
  • 暗夜精灵
    第9楼2015/10/31
    仪器要期间核查。发现不好的时候就可以换了
  • m3027005
    第10楼2016/06/05
    我这库存几个赛默飞紫外光度计仪器氙灯,有需要联系我qq3354168118
