深昌鸿 TURB 系列精密浊度仪采用分光光度法测量水中浊度,本法适用于饮用水,天然水,高浊度水浊度的测定。测量范围:0.20-10.0NTU,10.0-100NTU,100-400NTU,400-1000NTU。仪器精度高,稳定性好,防腐蚀性好,自带校准功能,具有打印功能,具有USB接口。适用于大、中、小型水厂及工矿企业。
(1)TURB 系列分光光度法测量原理
在适当温度下,硫酸肼与六次甲基四胺聚合,形成白色高分子聚合物,以此作为浊度的标准液,在一定条件下与水样的浊度相比较。
(2)TURB 系列分光光度法如何消除干扰物质?
水中应无碎屑和易沉颗粒物,如所用比色皿不清洁,或水中有不溶解的气泡和有色物质时干扰测定。
(3)TURB 系列分光光度法测量时要注意什么?
●实验时,所用到的玻璃器皿、比色管必要的情况下用硫酸清洗。
●制备好的样品在上机测试前,要保证比色皿外壁西面要擦拭干净,不能有水滴或手痕。
(4)TURB 系列分光光度法样品如何测量?
①根据实际测量所需,在“项目选择”选择所需要的测量范围(曲线001为0-10NTU,曲线002为10-100NTU,曲线003为100-400NTU,曲线004为400-1000NTU),按“确认”键确认。
②将混合均匀的水样缓慢注入比色皿至比色皿高度的三分之二位置即可,用滤纸擦净比色皿,放入比色池内(宽定位条面向使用者),盖上比色池盖,选择“样品测量”选项,仪器显示该样品浊度值(NTU)。
(5)TURB 系列分光光度法如何使用标准溶液?
若无特别说明,所有试剂采用分析纯及以上级别的,实验用水为蒸馏水
①标准溶液(1000NTU):准确称取1.25g硫酸肼和12.5g六次甲基四胺溶解于蒸馏水中,于1000mL容量瓶中用蒸馏水定容至标线,摇匀,静置24h后备用。
②标准使用液: 根据实际所需要的使用液浓度来配制。
7.2.10 深昌鸿 CHYN 系列硝酸盐测定仪常见问题处理
深昌鸿 CHYN 系列采用分光光度法测量硝酸盐,测量范围:0.50-10.0mg/L。仪器采用单色冷光源,利用微电脑自动处理数据,直接显示水样的亚硝酸盐浓度值。广泛适用于饮用水、地表水、地面水、污水和工业废水的测定。
(1)CHYN系列分光光度法测量原理
硝酸盐和麝香草酚在浓硫酸溶液中形成硝基酚化合物,在碱性溶液中发生分子重排,生成黄色化合物,用分光法比色测定。
(2)CHYN系列分光光度法测量防需要注意哪些事项?
●为了提高检测的准确性,应减少样品在检测时的相互影响,空白、标样、样品的比色管及管盖应固定,以减少操作带来的误差。
●根据被测样品的浓度值大小,应选用相对应的标准曲线。
●因比色管的盖是螺纹牙,为保证洁净要用大量水冲洗干净,以免影响测定结果。
●比色时比色管必须保持洁净,避免用手触及透光面,消解管置入比色孔前如皿外壁挂有溶液,应用软布擦拭干净,以免造成零点漂移及腐蚀仪器。
●仪器应放置在干燥通风处,同时需避免强光直射。做完实验立即将比色管冲洗干净置于机外,防止比色管变色,以保证机内干燥,保护光学元件。
(3)CHYN系列分光光度法如何去除干扰物质?
①亚硝酸盐对测定呈正干扰,可用氨基磺酸铵除去。
②氯化物对测定呈负干扰,可用硫酸银消除。
(4)CHYN系列如何配制试剂?
仪器所用试剂均为分析纯,水应用蒸馏水或同等程度的纯水。
①试剂一:已配置好,可直接使用。(密封,暗处常温保存)
②试剂二:1包固体试剂溶解于10mL无水乙醇。(密封于棕色瓶,冷暗处保存)
③试剂三:1包固体试剂溶解于200mL浓硫酸。(密封,暗处常温保存)。
④试剂四:浓氨水(AR)
