水质检测
fengdaox
第1楼2014/10/13
如果后期还有质量保证或者其他措施,就没事,如果是出厂前最后一次检验,就不行了吧
暗夜精灵
第2楼2014/10/13
主要我们不是检测单位。校正费用挺高的。然后一年有些还用不到几次。没必要校正的话,这钱就浪费了
第3楼2014/10/13
强制检的钱省不了的
じ★ひㄣ冬瓜
第4楼2014/10/13
要出报告的东西都需要技术质量监督局检定,发了检定证书的才算有效
870309
第5楼2014/10/13
要出具报告的话还是需要外部校准的,这样的话才能提升公信力
第6楼2014/10/13
仪器不是常用的,有些可能大半年都不会用到一次。把所有的仪器送检 ,不少钱,我们不对外检测,只是给客户做参考用的
郭景祎
第7楼2014/10/13
没有检定,肯定不行
zhangjl0304
第8楼2014/10/13
肯定没有法律效力。出的结果也没有保障。如果你能确定结果没问题,数据也只能在内部参考。
dyd3183621
第9楼2014/10/13
出报告肯定没问题的
第10楼2014/10/21
参考的可以的,但是还需要实验室期间核查,出报告是不行的
