ztyzb
第2楼2022/03/10
HJ 91-2019 10.2.3里要求采集现场平行,但又没有给现场平行的依据,那对应方法规定的实验室平行要求来判断现场平行,可以吗?
楼主,这样是最好的,而且近期生态环境部新发布的标准里都已经对平行样数量和允许范围做了规定。
如果分析方法中没有的楼主执行相应监测技术规范中的规定:
1、地表水、地下水和污水可以参照《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)中部分;
2、污水可以执行HJ/T 373-2007 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》中表1部分;
3、地下水也可以参照GB/T 5750.3-2006中规定;
4、土壤可以参照HJ/T 166-2004《土壤环境监测技术规范》中部分;
5、海水可以参照GB 17378.2-2007《海洋监测规范 第2部分 数据处理与分析质量控制》表1部分;也可以参照HJ 442.3-2020《近岸海域环境监测技术规范第三部分近岸海域水质监测》表4部分;
6、就气态污染物的规定比较少,如果标准里没有建议自己内部制定。
