原子吸收光谱(AAS)
神话
第1楼2010/06/01
砷的形态分析,应该说比较复杂,看你采用什么样的方法了 。检测方法不同,前处理会有差别。现在人们在测定砷时基本是测定总砷,有些有机砷可能毒性不大,可以代谢。
秋月芙蓉
第2楼2010/06/01
鱼类体内总砷用全消化的方法;不同形态砷通常用液相分离其形态。
初学者&九点虎
第3楼2010/06/03
是啊,形态分析要用到联用技术,楼主什么仪器
popo
第4楼2010/06/07
总砷的话消解样品就可以!如果是形态的话就需要进行提取了!!!因为不能用酸,需要保持原有的形态
