气相色谱(GC)
dragonball2000
第1楼2006/10/14
怎么没人知道吗?
我在故我思
第2楼2006/10/14
楼主,恒压和恒流模式应该会使出峰的相对位置发生变化,但是个人认为用毛细管柱的变化不是很大。
第4楼2006/10/14
请问这是什么原理,这方面的知识到哪里去看呢?谢谢
第5楼2006/10/14
楼主,这个问题其实很容易解决的,您如果在使用仪器的话,可以用一两个目标物进行一下测定,分别用两种模式试试。恒流模式好像是在分析过程中柱流量固定的;而恒压模式在分析过程中柱流量是改变的。
hunter52023
第6楼2006/10/15
出峰不会有什么影响,只是两种模式下基线漂移会有区别。
hfang2005
第7楼2006/10/15
如果你用柱箱程序升温,恒压和恒流模式出峰的位置会发生变化的;恒温分析的话,理论上讲不会变化.因为载气在柱子中流动的速度是与它的粘度系数(Viscosity coefficient)成反比,而粘度系数又随温度的变化而变化.恒压模式下,随温度的升高自动减小流量(流速),以维持恒压;恒流模式时,随温度的升高自动增加柱头压力,以维持恒流.所以恒压和恒流模式出峰的位置会不一样的.
第8楼2007/01/06
觉得6、7搂的说得有一定的道理,特别是使用浓度型检测器时,恒流的效果好一些。
diamond
第9楼2007/01/07
首先恒流模式也是通过控制柱前压来实现的。如果是恒温分析,恒流模式所对应的柱前压与恒压模式相同的话,那没什么区别。如果是程升分析,随着温度上升,恒压模式的线速度下降,恒流模式的线速度上升。也就是说,恒压模式出峰晚而且峰高可能低,恒流模式出峰相对早些而且峰高可能高一点。
天天洗碗
第10楼2009/12/16
恒流模式好像是在分析过程中柱流量固定的;而恒压模式在分析过程中柱流量是改变的,好像没说到本质
xiaoheihei
第11楼2012/09/06
同一楼主观点,实际上会优些区别的,恒流模式有利于基线稳定。
