空气发生器
气相色谱(GC)
  • 岛津气相色谱用的空气发生器里的活性炭,需要更换了,求问这个活性炭有什么规格型号要求吗?我们用的是柱状的
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
    第1楼2017/04/14
    普通活性碳就行。
  • m3135576
    第2楼2017/04/14
    你们用的是柱状的吗?直径多大呢?
    zyl3367898(zyl3367898)发表:普通活性碳就行。
  • liux5201
    第3楼2017/04/14
    说明书里面没有规格型号吗
  • m3135576
    第4楼2017/04/14
    说明书没有了??
    liux5201(liuhongxing5201)发表:说明书里面没有规格型号吗
  • forth
    第5楼2017/04/14
    好像没有特别要求,我们用的粒径大概几毫米,关注一下基线
  • jiangsuwan
    第6楼2017/04/14
    普通的就可以了
  • PAEs
    第7楼2017/04/14
    不行就打售后咨询下
  • 安平
    第8楼2017/04/14
    要求不高的
    第9楼2017/04/15
    普通的就行,没有特殊要求。
  • m3172077
    第10楼2017/04/19
    这个没什么要求,
