我觉得进样口的温度比待测组分的沸点低太多了,毕竟在GC分析中要求瞬间气化进样,否则会降低柱效,如果是分流进样的话会使定量结果不准确(因为瞬间气化不完全,进样没有代表性)。而且柱温、检测器温度都比待测组分的沸点低好多,这恐怕不行吧,是不是应该另选方法。
hotdoglet 发表:楼主:进样口的温度一般在300度以下就行了,这个跟目标物的沸点是没有多大的关系的,如水的沸点是100度,但是在10度也会挥发的。由于进样时目标物的浓度是相当的低,进样口的温度足以使得目标物气化。所以没有必要将进样口的温度设置高于每个目标物的沸点。
