大家好,我用的是安捷伦气相6890,进样模式为不分流,那为什么还出现分流比和载气节省模式,求指导
气相色谱(GC)
  • 大家好,我用的是安捷伦气相6890,进样模式为不分流,那为什么还出现分流比和载气节省模式,求指导
  • 雾非雾
    第2楼2015/07/25
    尽管是不分流进样,当仪器完成进样开始运行时,此时样液在进样腔气化,当0.75分钟后,大部分样品都已进入毛细管中,在进样腔里还留有大量溶剂气休,这时仪器用大分流比的载气吹走剩余的溶剂,让基线迅速降下来,以便不影响之后的目标物峰(否则溶剂拖尾肯定会影响出峰时间较早的目标物峰的计算),然后再调小分流比进入载气节省模式。
    zy越(v2867868) 发表:大家好,我用的是安捷伦气相6890,进样模式为不分流,那为什么还出现分流比和载气节省模式,求指导
  • 祁幸
    第3楼2015/07/25
    应该是本身软件模式就是这样你如果已经选不分流在仪器分析样品就不用分流测定
  • avih1981
    第4楼2015/09/22
    好像发错版块的吧
  • DeeperBlue
    第5楼2015/09/22
    不分流模式并不是说完全不分流。当进样一分钟左右,分流阀还是会打开,将剩余的气化物排走。
  • ting1115a
    第6楼2015/09/22
    为保证流量阀控制的精确,而且GROB分流更适合把溶剂吹走
  • 安平
    第7楼2015/09/22
    不分流进样的时候,进样口工作在分流关闭和分流开启两个状态下,分流是有用的。
    第8楼2015/09/23
    我们用瞬间分流模式,0.08min打开分流。
  • 安平
    第9楼2015/09/23
    其实这个不分流的时间,最好做实验确认一下为好。
    太短就会损失灵敏度,太长会使溶剂峰干扰太大。
  • abzh99312
    第10楼2015/09/24
    我也有楼主疑问,那么该怎么实现不分流呢,PE的是通过事件控制,难道A的是设计到程序中不可调吗?
    还有选完分流或不分流模式后,压力、线速度、分流比、总流量、柱流量、吹扫流量什么的他都显示可调,这是想干嘛,我到底该去调哪几项?
    刚用A的气质,二手货,教的人说不清还牛的要死(不是正儿八经A的工程师),我也懒得问了。
    安平(byron1111) 发表: 其实这个不分流的时间,最好做实验确认一下为好。
