粒度分布图中纵坐标含义
颗粒度测量
  • 一直以来对粒度分布图中的纵坐标的含义不是很明白,请高人指教:我用的仪器是马尔文1000,纵坐标写着“%in class”,不同样品测量的纵坐标值变化较大,大约从5-80变化!请指教这里的in class是什么含义,具体指颗粒的什么特征??谢谢!
  • 该帖子已被版主-mlb2003加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • jacoblin
    第1楼2012/02/20
    要看仪器使用说明书吧。一般纵坐标是信号强度或样品含量吧。
  • 该帖子已被版主-mlb2003加3积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • xianglingyan
    第3楼2012/03/07
  • gxh0601
    第4楼2012/03/30
    由于特别原因,仪器说明书已经不见了!所以请教!主要是同一样品,不同次测量,纵坐标变化很大!纵坐标的英文标记是in class,很费解!开始的时候,我也理解为样品含量,但是对样品的分布图解释不清!强度应该不是了,因为横坐标是可选项,就含有强度、粒径等!
    很感谢您的回复!
  • mlb2003
    第5楼2012/04/01
    和厂家的工程师咨询一下吧
    gxh0601(gxh0601) 发表:由于特别原因,仪器说明书已经不见了!所以请教!主要是同一样品,不同次测量,纵坐标变化很大!纵坐标的英文标记是in class,很费解!开始的时候,我也理解为样品含量,但是对样品的分布图解释不清!强度应该不是了,因为横坐标是可选项,就含有强度、粒径等!
    很感谢您的回复!
