颗粒度测量
鹦鹉螺
第2楼2009/01/08
遮光比不稳定有两个可能,一是样品在分散介质中循环的时候本身就状态不稳定,一是你的仪器激光能量不稳定。农药行业测试的东西一般是有机材料粉体,多数是不好分散,物理性状不稳定的东西,是不太好测试的。超声处理时间和方式当然会影响很大了,需要专门研制的分散进样系统会好点。测试结果出现不稳定单峰或者双峰,有可能是样品团聚,或者是进样器循环过程中产生泡沫,再就是仪器核心分析数学模型不完善。当然也不排除其它可能。
人来人往
第3楼2009/01/13
我看主要是分散的问题,超声对分散的影响很大
litsas
第4楼2009/01/14
出现单双峰跟样品本身有关系,有可能样品在超声中被破坏了。
第5楼2009/01/14
还有,遮光度比不要太在意,只要在推荐的范围内就可以,至于样品结果可以看他的浓度显示和残差值来确定选的遮光度值是否合理。
